tečie chladič
Peo
tečie chladič
Příspěvek od Peo »
Nazdárek,
tečie mi chladič; aj keď je umiestnený vpravo, zdá sa mi, že to kvapká niekde vľavo... má Espero nejakú takú známu vadu, ktorá by toto mohla spôsobovať? Akože nejaká hadička niekde netesní alebo tak... viete o niečom? Dík :D
(vopred dík návod, čo s tým (do servisu sa mi nexce))
Espero 1.5 DOHC 16V
Michal M.
tecie chladič
Příspěvek od Michal M. »
Mal som pred tzydnom podobny problem. Pod autom byvala po jazde dost velka kaluz a stracala sa mi voda.
Kupil som v autopredajni taku tekutinu na utesnenie chladicov az do velkosti dierky 1mm, stala okolo 160 Sk, a nalial som ju podla navodu do nadrzky a jazdil 1 hodinu. A cuduj sa svete ono to fakt funguje.
Som si myslel, ze budem musiet vymenit cely chladic, ale od vtedy pod autom ziadna kaluz. Ani kvapka. Takze toto mne pomohlo. Odporucam vyskucat. Samozrejme ak nemas netestost niekde mimo chladica (derava nejake hadica, vodna pumpa, ...)
RoSta
Příspěvek od RoSta »
no, ako chcete, ale ja by som to už takto nerobil...
mal som s tým fest trable, radšej by som hneď vymenil chladič, aj keď v takomto prípade, hlavne keď chladič nie je zdarma sa ťažko radí...
kuk sem: https://www.chevroletclub.cz//viewtopic.ph ... c&start=30
http://www.TAXAMETER.sk
Ford Mondeo 1,6 LPG
Ex: Espero 1,5 LPG
No dřív se používal na utěsnění kapajícího chladiče logr od kafe, nebo cikorka. Myslím, že dnes to bude taky cikorka ale za 160,- -----SUPER že jsem na to nepřišel já :roll: :roll:
Všeobecně, když něco teče je lepší to vyměnit, lepení nějakou srágorou přinese jen chvilkové řešení a konečné je pak jistě dražší :!: :!:
chladič
....to Richard, když "voňavky" pro pány a dámy - myslím různé ty chemikálie na odstranění tekoucích chladičů, GO motorů, odstranění kouřivosti - utěsnění pístů atd. ...nepomáhají je lepší zjistit - najít místo úniku - chladič gumové kolínko, těsnící páska ( a ted na korejcích jsou geniální pásky GM jenom na zmáčknutí sikama ) já myslím není co řešit naprostý souhlas s tebou....
mějte se fajn
Zpět na „ESPERO“
