lambda a spol.
Ja myslim ze tam mam takovej dratek se stitkem "95"
conektor
....štítek tam asi není, zalistuj pro nexii to zde uvedl i s foto Petrm - Golc - car, možno nastavit 87 - 91 - 95 octan, předpokládám, že to bude stejné i pro tebe....výstup u ŘJ volná bílá zásuvka s třemi drátky - kolíky...
měj se a hledej
měj se a hledej
- JRD McLAREN
..hej je to tam kde je ta zasuvka na diagnosticky konektor..
maam aj fotky..
http://ba.zsvs.sk/dohc/octan
..(funkcne od zajtra)..
maam aj fotky..
- JRD McLAREN
octan
....to JRD McLAREN perfektní školící středisko - za chvilku nám můžou závidět i servisy...
mějte se fajn
mějte se fajn
konektor
....to Rasťo - ECU ( ŘJ ) veme v potaz octan číslo benzínu - nezapojené 91 octan, při zapojení může být 87 nebo 95 octan, podle toho, které dva krajní spojíš se středním kolíkem....u mě klesnul základní předstih dle skenneru 10 na 9 při volnoběhu a nastavením základním předstihu stroboskopem na značky ( palikx - GOLC CAR oficiál)....mimochodem za cenu "neomaleně nízkou" 169 Kč - pokud to srovnám se Srbou - každé zapojení scanneru 1 200 Kč!!!, jenom přesně určení kolíku si musíš najít tady na servru - a tady to "je"...jinak motor běží v optimálních režimech, u mě navíc došlo k podstatnému snížení spotřeby asi o 1litr - ale nejsem směrodatný auto po "pokusech" v Srba servisu bylo dost rozesran.....
mějme se fajn
mějme se fajn
předstih
....to rasťo "nikoli" základní předstih je postavení na značky - pro předstih tzv. "základní " - octan číslo je pro ŘJ - ECU a ta mění charakteristiku rozsahu předstihu v různých režimech chodu motoru, dle kterého toho druhu benzínu - tedy octan číslo jinak ŘJ - ECU nezjistí !!, v případě standartního nastavení tedy 91 octan asi taky moc nezkazíš - mnohdy u čerpaček se nedosahuje 95 octanů, i když jsou deklarovány, navíc některé čerpačky prodávají 91 octanů, je o něco levnější asi až o 50hal, tak si vyber...
mějte se fajn
mějte se fajn
