Problem so spojkou
mino22
Problem so spojkou
Příspěvek od mino22 »
Caute . Mam takyto problem . Zastavil som pred obchodom a ked som sa vratil lanosik sa sam rozbehol pri stlacenej spojke. Odvzdusnenie spojky je v poriadku , ziadny problem s hydraulickym prevodom spojky. Predpokladam ze bude vadna lamela alebo nieco podobne , co si vyzaduje demontaz prevodovky. Robil niekto nieco take ? Alebo sa nenasiel taky odvazlivec ? Kedze sa chystam na tuto opravu privitam pripomienky a pomocne rady. Nemal by byt problem , kedze som automechanik . Ale vypocujem si rady. Popripade ci nieco take tu uz existuje . Nenasiel som. Do servisu sa az bojim chodit , aku cenu strelia.
Nizsie najdete uz aj foto .
Naposledy upravil(a) mino22 dne úte zář 19, 2006 09:54, celkem upraveno 1 x.
stefan
Příspěvek od stefan »
No neviem, ale lamela býva zlá keď sa práveže nemôžeš rozbehnuť
aj pri pustenej spojke alebo ti spojka zaberá príliš vysoko a preklzuje.
Nie keď ti zaberá aj pri stlačenej spojke. Toto vyzerá niečo na vypínací
mechanizmus spojky. Ja by som to videl práveže na tú hudrauliku -
zlý spojkový válec.
mino22
Pedal sa uplne neda stlacit , akoby sa na konci o nieco oprel . Zaradim rychlost len pri vypnutom motore. Radi sa lahko bez problemov , ale iba pri vypnutom motore . Zaradim , nastartujem a trhne pri zosliapnutej spojke .
Naposledy upravil(a) mino22 dne stř zář 13, 2006 17:47, celkem upraveno 1 x.
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Aby to nebylo , co se tu popisovalo někde na Nubiře , je prasklá ta páka od ovládacího mechanizmu spojkového ložiska . Ta páka je vidět u válečku spojky na převodovce a je navařená na čep , který vede kolmo dolu frémou okolo spojky ( a tam to právě praská ) . Hydraulika pak funguje normálně , páka se pohybuje , ale tím čepem to neotočí , na něm je pak další páka na pohyb ložiska spojky.
Nevím , ale mrkni na to .
mino22
Pozriem sa najprv na spojkovy valec , ci nebude vadny . To by bol ten lepsi pripad , ak nie tak sa bude komplet rozoberat cela spojka. Ale je fakt pravda , ze spojka u lanosov zabera uz uplne dole a neda sa nastavit. Viackrat sa mi stalo , ze pri preradovani z 2 do 3 sa rychlost vytrhla / trhla mi rukou / . Dik za pomoc , pozriem sa na to a dam vediet co s tym bolo.
Habron
Příspěvek od Habron »
Každopádně bych napřed zkontroloval hydrauliku, no a pak jedině spojka ven.
orgi
Příspěvek od orgi »
mino22 píše:ze spojka u lanosov zabera uz uplne dole a neda sa nastavit.
uplne dole? hmm, mne prvych 3-4 cm z uplne spodnej polohy nezabera, az potom.. treba mrknut manual a tam je napisane, ako ma spojka zaberat (presne v ktorych cm), ale podla mna to nie je od "uplne dole".
mino22
Veru zaberala uplne dole . Dost blbe riesenie ze sa to neda nastavovat. Na mojej S 120 L to nebol problem . Pozriem sa co s tym je ale najskor az cez vikend , musim aj do roboty chodit. Dovtedy MHD.
mino22
Tak som sa na to pozrel . Spojkove valceky su v poriadku , pracuju tak ako maju , ziadna netesnost , hadicky su priepustne . vybratiu prevodovky brani matica poloosi , ktoru sme nevedeli ani za toho ... vybrat. Nevadi , ze bateria bude odpojena dlhsi cas ? Mam nejake foto , ale neviem ako sa sem dava.
http://img205.imageshack.us/my.php?image=lanosxz9.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=lanos1nm1.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=lanos2hg8.jpg
http://img222.imageshack.us/my.php?image=lanos4ir3.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=lanos5wt2.jpg
http://img206.imageshack.us/my.php?image=lanos6aj0.jpg
Edited by Blue
Trocha saom to upravil ;)
Naposledy upravil(a) mino22 dne úte zář 19, 2006 09:42, celkem upraveno 2 x.
Slavek
Příspěvek od Slavek »
no akorat se ti restartuje rj a pak ji zase musis naucit jezdit,
poradim ti tady ten odkaz http://imageshack.us
najdes pozadovanou fotku, das host it! a pak jen cekas, az se ti obevi obrazek tak zkopirujes uvedenou cestu co je v prostrednim radku a vlozis ji sem na forum, mela by se ti tu obevit miniatura po kliknuti na ni se obrazek zveci
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
mino22
Naucit RJ jazdit som tu niekde cital , ale bohuzial som z angliny slaby . Co to v skratke znamena ? Ak to pocasie dovoli dnes vytiahnem prevodovku , som strasne zvedavy co s tou spojkou je . Zajtra napisem ,aj s nejakymy fotkami. Blue dakujem za upravu foto.
mino22
Podarilo sa vytiahnut prevodovku . Vytlacny kotuc , lamela , lozisko , pouzivanim mierne opotrebovane ale vsetko v poriadku . Takze chyba bude vo vysuvacej pake loziska , kde sa ta packa stocila na svojej oske. Vydel som to na nexii ako to zvarali. Kvoli vymene tej paky sa musi demontovat cela prevodovka . Mudro spravene. Nakoniec ked je to uz rozobrate aj tak sa bude menit lozisko a lamela a ta paka tiez.Ostava dufat , ze sa to nestane aj niekomu z vas . URL=http://img81.imageshack.us/my.php?image=l1cv3.jpg]Obrázek[/URL]
URL=http://img222.imageshack.us/my.php?image=l3ru7.jpg]Obrázek[/URL]
URL=http://img205.imageshack.us/my.php?image=l4mw9.jpg]Obrázek[/URL]
URL=http://img222.imageshack.us/my.php?image=l5ux3.jpg]Obrázek[/URL]
URL=http://img215.imageshack.us/my.php?image=l7ps5.jpg]Obrázek[/URL]
solim
Příspěvek od solim »
PROSÍM O RADU MANŽELKA SI UŽ 14 DNÍ STĚŽUJE ŽE JDE NĚJAK HŮŘ ŘADÍT DO LANOSKA JÁ SE VŽDYCKY PROJEL ALE NA NIC JSEM NEPŘIŠEL AŽ DNES MNĚL JSEM PROBLÉM ZAŘADIT JEDNIČKU A TO I PŘI OPĚTOVNÉM VYMÁČKNUTÍ SPOJKY. :?
MÁM ZATO ŽE STAČÍ ODVZDUŠNIT ( ALE JAK ? PO NAŠLAPÁNÍ A POVOLENÍ ODVZDUŠŇOVÁKU A JEHO OPĚTOVNÉM UTAŽENÍ ZŮSTANE PEDÁL NA PODLAZE A MUSÍ SE MÍRNÝM NÁSILÍM ZVEDNOUT. PŘI POKUSU JSEM MNĚL NASTARTOVÁNO) :( :( :(
LANOS SEDAN: 1.6 16V SX: 185/60/R14 r.v. 97,man.KLIMA,LPG sekvenční
PEUGEOT 309
Viktor
Příspěvek od Viktor »
OT: :idea:
Ahoj, cudujem sa, ze sa tentokrat este nikto neozval, uz dlhsie citam tvoje prispevky a celkom dost mi vadi ze pises vsetko so zapnutym CAPS-LOCKOM, mozno Ti to robi dobre, ale "tohle se proste nedela" ... :? Nic v zlom.
solim
Viktor píše:OT: :idea:
Je to takhle lepší ?????????? :D :P :D
PEUGEOT 309
Zpět na „LANOS“
