Nexia je Bezpečné auto
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
..Nexia 8V nema EGR ventil..
kufer uz mash f poraadecku ..??
Bajo
Příspěvek od Bajo »
Robi to stale??? Alebo iba obcas??? Sviecky a kable boli menene kedy???
....to JRD McLaren mám nessi 8ventil a má EGR jednou jsme ho zaslepovali s palikxem...Marra to škubání mi připomělo můj problem - taky škubala - prošel jsem Srba servis - vyměnili těsnění pod hlavou ( byla srovnaná, údajně křivá ) vyměnil jsem kabely, svíčky, zapalovací modul, cívku, palec, víčko a říkal jsem si tam už není co - no a přišel palikx a poradil mi vyměň hřídelku s magnetickou růžicí - bohužel chtěl jsem vyměnit i stacionární pole ( je tam kolík na tom jsem pohořel ) a musel jsem koupit celý rozdělovač a bylo po problému - nechápu co se na ní může posr.. ale bylo to tak zkušenosti našeho palikxe k nezaplacení, měl jsem začít u něj - scanner nic nepíše - hřídelka se blbě shání mám ji stála 880, zbyla mi dám ji za 500
mějte se fajn
Marra
Příspěvek od Marra »
kufr jdu příští týden vytahovat, zatím jsou posunul zámek kufru, ať jde dobře otvírat kufr a vytáhl nrazník ať trochu vypada.... no, a jaký má egr ventil vliv na emise?? a na kat a lambdu? Serpico... nevím jestli máme stejný problém, mě štvou přechody - když nechám např, auto brzdit motorem a pak chci jemně přidat,tak to nezabere, ale rozcuká, jako by byly obrovské vůle v poloosách (blbé přirovnání, ale je:) )..
Nexxxia Sedan 1,5 8V RAKETA za 6 l / 100 km
egr
....no Marra na dálku mi to opravdu přípomíná moje problémy....chci předjet a místo toho cukatura....po zahřátí motoru se to zmírnilo - ale zůstavalo, prošel jsem i Srba servis...no nakonec to odstranil "palikx" (výměna magnetická hřídelka s růžicí ) a jsem mu za to vděčný, nechápu co se na ní může pos..., kus ocele a magnetu. To jsou prostě zkušenosti mechanika, kterýmu projdou rukama hodně závad - scanner nic neukazuje - ostatně vyhodnocení hodnot napsanejch na scaneru umí přečíst a vyhodnotit taky jenom "pan mechanik" a o tom to je, netroufám si proto na dálku určit to je to a ono, dokáži si změřit odpor kabelů, pohledově zkontrolovat svíčky atd. ale tohle je prostě pro palikxy a petrmy a nakonec i ony mnohdy skončí u pokus - omyl ( a vážím si jich právě proto, že to dokáží přiznat ), ale mají proti nám výhodu - nemusí nakupovat díly, zajdou do skladu
mšjme se fajn
