rádio v nexii
rádio v nexii
Poradí mi někdo jak zapojit rádio v nexii, ( SCHÉMA NA KONEKTORU)
díky Sláva
díky Sláva
- Radoslav Hološka
Najlepšie je originál konektor Daewoo odstrihnúť a káble pomocou elektrikárskych svoriek nanovo pripojiť ku štandardnému ISO konektoru,ktorým sa dá pripojiť väčšina súčasných aj starších autorádií. Káble označené farebne a nápismi by mali byť nasledovné:
žltý - Memory - trvalé napájanie +12V,väčší prierez kábla
červený - Switch - spínané napájanie +12V,napájanie po zapnutí zapaľov.
čierny - Ground - kostra,uzemnenie,väčší prierez kábla
oranžovobiely - Illumination - osvetlenie displeja,nemusí byť inštalovaný
modrý - Antenne - vzdialené spínanie alebo vysúvanie antény
modrobiely - Amp - vzdialené spínanie zosilovača
biely - Left Front+ - ľavý predný +
bieločierny - Left Front- - ľavý predný -
šedý - Right Front+ - pravý predný+
šedočierny - Right Front- - pravý predný-
zelený - Left Rear+ - ľavý zadný+
zelenočierny - Left Rear- - ľavý zadný-
fialový - Right Rear+ - pravý zadný+
fialovočierny - Right Rear- - pravý zadný-
Jestli je máš zapojené všechny stejně nemá jen ten zvuk nebude mít dinamiku a ztratí se basy dá se to snadno vyzkoušet vem si 1,5 V baterii a připoj ji na kabely k reprákům a on se vždy při zapojení reprák pohne a lehce v něm lupne musí se pohybovat všechny stejným směrem a když otočíš polaritu bude to opačně měl by se pohybovat myslím nahoru ale podle poslechu by si měl slyšet jak je ten zvuk lepší a podle toho je zapojit ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
rádio v nexii
Jednoduchá pomůcka: když zapojíš + baterky (1,5 V max plochou) na + repráku jde membrána ven, samozřejmě, že musíš zapojit i mínusy
Jo a vůbec nejhorší je zapojit jeden reprák správně a druhej opačně - hrajou v protifázi a při ideální nahrávce se můžou zvuky i "požrat" a posloucháš kvalitní ticho, ale neboj to se ti nepodaří
Re: rádio v nexii
A když si stáhneš odsud https://www.nexiaclub.com/daewoo-nexia- ... i-manualy/ el. schéma, tam je kompletní popis konektoru včetně + a - zapojení pro reproduktory.slava píše:Poradí mi někdo jak zapojit rádio v nexii, ( SCHÉMA NA KONEKTORU)
díky Sláva
V aktivní službě:
Hyundai i30 - r.v.2012 1,4 LPG - český sen z Nošovic :)
Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium S - r.v.2010
Chevrolet Spark 0.8 STAR - r.v.2006 od 5.2012 v LPG - na prodej
Ford Mondeo 1.8 TCDi Turnier Trend - r.v.2000 - prodán
- Ivan
Kluci, na hudbu se vykašlete - zbytečná zátěž na sprinty... ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
