Vlhkost v zavazadelníku
Keď sa bavíte o tej tesnosti tak sa koluje vtip o kontrole tesnosti
v BMW a v Škodovke pre 10 rokmi.
Obidve automobilky zavreli myš do auta na noc.
Ráno v BMW ak bola myš udusená, tak auto tesnilo.
V škodovke ak myš bola v aute, tak tesnilo.
Keďže som voľakedy robil v automobilovom priemysle analýzy FMEA, tak som mal tú česť, vidieť vo fabrike záverečný test odolnosti voči vode. Auto prešlo cez niečo ako mycia linka, žadne brutálne prúdy vody ale nechcel by som sa tam postaviť a potom maník v rukavičkách otváral dvere a skúšal, či voda neprešla na druhú stranu...
Fabrika bola v Holandsku a vyrábala tuším Mitshubishi, Volvo a ešte ten pokus NCC 4forYou atď...
Pelo -> dobry napad . Espero ma dost velky kufor aby som sa don vmestil, takze to budem musiet niekedy vyskusat a pohladat kade to ide .
RosTa -> su aj neutralne silikony, tie nie su kysle vobec. Ale na utesnenie drobny skvir pouzivam radsej farbu. Zaklad a na to nejaku co sa da nanasat v hrubych vrstvach (taku co sa dava na spodky aut a nelepi).
To Ti kadiaľ ťahali? Mne to ťahali dierou, cez stred "rezervy" a dieru mi potom spravili ešte do plastového nárazníka, takže s touto časťou som bol spokojný...
Ak si kúpil neutrálny, tak je to v poriadku, ale štandarne sú silikónové tmely kyslé.
Otázka je, aký kúpil Pelo, ak tam dal kyslý, mal by s tým ešte niečo spraviť, aby mu to nehrdzavelo...
RoSta -> ti "montaznici" postupovali oblubenym postupom dvakrat rez a nemeraj radsej vobec . Najprv asi vyvrtali dieru do naraznika a potom zistil ze ju vyvrtali asi o 3cm vyssie nez by bolo vhodne a preto museli vyrezat este kus zo zadneho blatnika?/nosnika? aby mohli na hrdlo napojit aj rurku. Lenze oni ziaden kus nevyrezali oni proste vysekali do plechov dieru ako do pr.ele kusy ostreho plechu ohli tak aby nezavadzali a s.ali na to. V pravom blatniku aj pod pravym kobercom bolo vdaka tomu spusta jemneho prachu z cesty co tam za dva roky nalietal cez dieru ktoru tam nechali. Proste prasacina. Lenze vdaka tej diere mohla odtial odtekat voda ktora netesnostami natiekla, takze ked som ju zalepil, asi som neurobil najlepsie :/
Kdyz jsme to tehdy resili, tal me bylo doporuceno koupit tesneni na felicii, prej to prodavaji smotany do kluba, takze to rozmotas a nasadis misto puvodniho, tohle reseni mam porad v zaloze, zatim me vystacil silikon
O vikenu ti nafotim kde to teklo me
Voda v kufru
Možná Ti moje rada nepomůže,ale co kdyby.Mě se dostávala voda do kufru u Lanose pod tou čepičkou co zakrývá zadní tlumič pérování.Je tam silenblok a ten se opotřeboval o karoserii.Tlumič byl málo dotažený.Stačilo udělat z gum.hadice kroužek který má vnitřní prům.jako šroub a vnější jako je díra v karoserii.Voda se mi dostávala hlavně v zimě.Nebylo ji moc ale sr.mě to.Nevím jak to je u tvého auta.
