Airbag - rada
tak už je to hotový zejtra sem dam fotky...jinak peha mam nový fotky už na nexiaclubu v profilu...Volant je good jen nevim jak udělat klakson,protože já sice mam klakson ve volantu,ale ten přechod byl úplně jinej:(na nábě je pložka po který má jezdit nějakej kontakt a to u nexie neni...zatim sem tam dal takovej plíšek kterej jezdí přes nábu a na tu pojistku u středový matice sem přidělal kabel jako mínus,myslíte že se muže urvat když se otáči stejně s volantem????snad ne,jinak mi to začne troubit a budu muset rozebrat volant ve městě:(vůbec nevim jak na ten klakson,nevíte jestli se něco neprodává pod tu nábu?abych tam nemusel mít ten plíšek???to mínus na středu ještě dodělam...to je zatim vše...snad se ten kabel neutrhne
Vieš ten môj volantík mal síce trúbu ale asi po mesiaci to prestalo fachčiť,nastali opravy a on vždy vynechal keď som trúbil na kočky(aj blond )no a nakonec to vyriešilo tlačitko na stredovom paneli,lebo ten pliešok sa tak dlho ohýbal až ho vzal čert .Bolo to docela dobré riešenie a baby sa otáčali.(mal som tam fanfáry )
Vieš ja som mal OPEL Rekord a tam som to mal dole pri riadacej páke.no a to bolo vlastne tak dobre umiestnené že to bolo asi vo výške spodku sedadla ale neviem ako to má Nessi,takže asi najlepšie bude dať ho tak aby si naň dotiahol bez problémou.(proste blízko pravej ruky,pokud si pravák a keď nie tak naopak asi dakde do dverí )
To kolečko tam je,ale problém je připojit kabel mezi nábou a palubkou jestli chápeš jak to myslim...když to připojim na přímo tak se mi ukroutí a zespoda tý náby je kulatej plíšek podél kraje a potřebuju udělat ten kontakt na palubce aby potom jezdil a nevim jak...-peha- píše:No ale na volante by si mal mať v strede tlačítko a na to sa pripája mínus kontakt od klaksónu.
Aha ona by tam mala byť taká tyčka s pružinkou na jednom konci by mala mať koniec káblika a druhá strana by sa mala trieť o koliesko(zvičajna hliníkové)ktoré by malo byť pod volantom,vnútri tvôjho nového volantu by si mal mať stred na pružine a pritlačením vlastne kostríš klakson.Vlastne tá tyčka robý prenos mínus pólu od vnútra volantu na kostru vozidla.
