Airbag - rada
Teda S.V.O.B.I.K. teraz som pozeral na tvoju naruby stránku a už sa nečudujem prečo chceš vybrať to koleso na palubke ;) (vôbec sa tam nehodí),Máš parádne auto z von aj dnu. -i
A toto je moje OMPéčko.
http://www.nahraj.cz/show.php?key=494008330
Mal som ho v Oplíku,ale do Leganzy sa bohužial nehodí. :cry:
S.v.o.b.i.k
Příspěvek od S.v.o.b.i.k »
tak už je to hotový zejtra sem dam fotky...jinak peha mam nový fotky už na nexiaclubu v profilu...Volant je good jen nevim jak udělat klakson,protože já sice mam klakson ve volantu,ale ten přechod byl úplně jinej:(na nábě je pložka po který má jezdit nějakej kontakt a to u nexie neni...zatim sem tam dal takovej plíšek kterej jezdí přes nábu a na tu pojistku u středový matice sem přidělal kabel jako mínus,myslíte že se muže urvat když se otáči stejně s volantem????snad ne,jinak mi to začne troubit a budu muset rozebrat volant ve městě:(vůbec nevim jak na ten klakson,nevíte jestli se něco neprodává pod tu nábu?abych tam nemusel mít ten plíšek???to mínus na středu ještě dodělam...to je zatim vše...snad se ten kabel neutrhne
Můj nový web o nexii
Http://nessi-gsi.kvalitne.cz
Vieš ten môj volantík mal síce trúbu ale asi po mesiaci to prestalo fachčiť,nastali opravy a on vždy vynechal keď som trúbil na kočky(aj blond :D )no a nakonec to vyriešilo tlačitko na stredovom paneli,lebo ten pliešok sa tak dlho ohýbal až ho vzal čert :twisted:.Bolo to docela dobré riešenie a baby sa otáčali.(mal som tam fanfáry ;) )
S.v.o.b.i.k
takže kde si mělto tlačítko přesně???já to asi taky udělam...protože tuto dlouho nevydrží,ale nevim jak se tam dostanu protože tu nábu asi už nesundam:-D
S.v.o.b.i.k
Jinak jestli někdo chce tak prodam volant i s airbagem:-Dcena dohodou:)
Vieš ja som mal OPEL Rekord a tam som to mal dole pri riadacej páke.no a to bolo vlastne tak dobre umiestnené že to bolo asi vo výške spodku sedadla :idea: ale neviem ako to má Nessi,takže asi najlepšie bude dať ho tak aby si naň dotiahol bez problémou.(proste blízko pravej ruky,pokud si pravák a keď nie tak naopak asi dakde do dverí :lol: :lol: :lol: )
S.v.o.b.i.k
mě by zajímalo jak to má řešený ten přechod mezi volantem a palubkou volant bez airbagu...Potřeboval bych nějakej ten kontakt aby to fungovalo ok nechce se mi dělat tlačítko jinam...
No ale na volante by si mal mať v strede tlačítko a na to sa pripája mínus kontakt od klaksónu. :idea:
S.v.o.b.i.k
-peha- píše:No ale na volante by si mal mať v strede tlačítko a na to sa pripája mínus kontakt od klaksónu. :idea:
To kolečko tam je,ale problém je připojit kabel mezi nábou a palubkou jestli chápeš jak to myslim...když to připojim na přímo tak se mi ukroutí a zespoda tý náby je kulatej plíšek podél kraje a potřebuju udělat ten kontakt na palubce aby potom jezdil a nevim jak...
Aha ona by tam mala byť taká tyčka s pružinkou na jednom konci by mala mať koniec káblika a druhá strana by sa mala trieť o koliesko(zvičajna hliníkové)ktoré by malo byť pod volantom,vnútri tvôjho nového volantu by si mal mať stred na pružine a pritlačením vlastne kostríš klakson.Vlastne tá tyčka robý prenos mínus pólu od vnútra volantu na kostru vozidla. :idea: :idea: :idea:
S.v.o.b.i.k
Tak tady je
To S.v.o.b.i.k. teraz už tá tvoja nessi má konečne to čo si zaslúží. -i -i -i
Ten volant je perfektný-paráda,paráda :o)
S.v.o.b.i.k
Dík,je to o dost lepší,jediná chybička...nevim jak se mi to povodlo,ale blbne mi vypínání blinkru,na levou stranu se vypíná moc brzo a na pravou vůbec:(nevim jak sem s tim moh pohnout když sem se k tomu mechanizmu ani nedostal...
Nevýte jak to nastavit?mam to jakoby posunutý doleva
No to Ti môže robiť ten nový volant lebo on by mal mať dole takú tyčku ktorá vypína blikače a tá môže byť pohnutá alebo zle usadená :idea:Doplnim Ti to o to že pri nasadení volantu si sa mohol pomýliť a usdiť to vodítko mimo :?: :idea: :?: :idea:
S.v.o.b.i.k
Dík,tak už blinkry fungujou v pohodě:)měl sem to blbě posunutý:)
