Olejova cidlo
pilot
Příspěvek od pilot »
denis píše:potvrzuju jako novacek pri uzivani Nexie ze cidlo tlaku oleje odchazi. Me odeslo jako prvni vec - bez rozlouceni v noci na pumpe v Mohelnici. Kontrolka oleje nehlasila nic - ale vsimli sme si nastesti oleje pod autem. Chlapek z blizkeho servisu potvrdil ze jde o cidlo tlaku oleje. V autorizovanem servise stoji 460 Kc (v neautorizovanem - napr. v Praze Krci cca 250Kc). Samotna vymena trvala chlapikovi asi 2 minuty
Ano je to čidlo tlaku oleje nedávno jsem to taky zjišťoval ale mi přitom zhasl i motor protože skratovalo pojistku. Určitě to najdeš ve vyhledávači jako "NESI NESTARTUJE" dočteš se tam toho víc. Ahoj a hodně štěstí Pilot
Marek
Příspěvek od Marek »
Přesně stejný problém jsem měl taky a přišel jsem na to na poslední chvíli díky kaluži pod autem po delší jízdě. Měrka byla už skoro suchá :!: . Za jízdy kontrolka nic nehlásí a olej vesele teče ven takže jet třeba 400km v jednom kuse tak to zadřeš ani nevíš :(
Slavek
Příspěvek od Slavek »
jj kontrolka zacne svitit az tam uz zadny olej nebude :(
Měl jsem 3x Espero 2.0
ted VOLVO 1.9TDi
Holt bezpeči je bezpeči
Volvo V50 2.0 s motorem PSA
Dovoz aut zD
Ivan
Příspěvek od Ivan »
Ta kontrolka oleje je, s prominutím, pěkná kurva!
Daewoo [deu] = velký přítel
Nexia² project
pilot
Ivan píše:Ta kontrolka oleje je, s prominutím, pěkná kurva!
To teda je
pilot
Slavek píše:jj kontrolka zacne svitit az tam uz zadny olej nebude :(
Není to pravda že se rozsvítí jen když už tam není olej, ale i když už šlo do věčných lovišť. čidlo
Slavek
:D :D :D
ted VOLVO 1.9TDi
Dovoz aut zD
mustang
Příspěvek od mustang »
Ahojte, ako mozem zmenit predmet na nieco normalne ako napr. Olejove cidlo?
Vdaka :PP:
Moja Ex: Daewoo Nexia Sedan GLE, zelená met., r.v.96, 185 tis. km
