Stránka 1 z 4
Ta3s Cruze LPG
Napsal: pon črc 30, 2012 13:20
od ta3s
Čaute všetci,
po roku užívania Cruza som ho minulý týždeň dal prestavať na LPG.
Po predchádzajúcom jazdení na Octavii 1.9TDi bola pre mňa spotreba Cruza o niečom inom..
Návratnosť investície je si myslím na hrane k môjmu jazdeniu, nová skúsenosť ale má niečo do seba.
Inštalovaný je poľský systém TECHNOLOGY GAS + V-LUBE šetrič ventilov, 50L nádrž na mieste rezervy.
Prikladám pár detailnych obrázkov, po 2tis.km to pôjde na bezplatnú kontrolu/doladenie.
Viac detailov a zrejme aj skúseností potom na zrazoch, zatiaľ určite Manín - to vidím z okna bytu.. potom možno aj Gazárka
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: pon črc 30, 2012 13:35
od Vypravca
Vitaj v klube LPG pozitivnych.
Ta ochrana ventilov ti je zbytocna. Mal si si to tu troska precitat.
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: pon črc 30, 2012 14:43
od ta3s
pre LPG prerábku som sa rozhodol až keď som našiel servis v ktorom budem auto okrem LPG prestavby aj kompletne servisovať .. servis LPG, pravidelné servisné prehliadky, emisné prehliadky, STK
O ne-nutnosti ventilovej ochrany som čítal, na doporučenie servisu som ju tam napriek tomu nechal inštalovať, uškodiť by nemala..
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: pon črc 30, 2012 20:07
od pepulda
tak pak řekni za kolik jezdíš at to porovnáme i když mám 1.8 též jsem spokojenej se spotřebou zatím 7.8 kominovaná a ve mestě 8.4 je teda leto nevím co to udělá o zimu
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: pon črc 30, 2012 22:22
od hurrican
Ahoj tiez uvazujem o
LPG (len momentalne cakam na mojho Cruzika z vyroby
Ak sa smiem spytat kolko ta to cele stalo ? To bola asi este individualna prerabka, ci ? a daval si to priamo v PB ? Dik za info.
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: úte črc 31, 2012 08:15
od ta3s
hurrican píše:Ahoj tiez uvazujem o
individuálna prestavba, 1.750,- (TECHNOLOGY GAS + V-LUBE + poplatky)
http://www.autoklinikaholcik.sk/sk/
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: úte črc 31, 2012 21:46
od Vypravca
KLM to mal za 1400€. System BRC.
Rozdiel medzi individualnou a schvalenou je 200€. Takze schvalena 1200€.
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: stř srp 01, 2012 14:48
od hurrican
Dakujem Páni za info. Pozeral som zatial presne tu prestavbu znacky BRC okolo tych 1400eury. Tych 1750e sa mi zda uz trosku moc, a len taka otazocka na okraj ze v com by mala byt asi lepsia ta za 1750e. Dikes
![-i](./images/smilies/smiley24.gif)
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: stř srp 01, 2012 15:05
od ta3s
Ten rozdiel je iba vo V-LUBE šetriči ventilov, sú tri technicky/cenové možnosti:
100.- Eur s primazávaním do sania
350,- Eur sekvenčné primazávanie ventilov - ten mám ja, je až pre 6-valcov, využité mám 4 ..
Svoje dôvody som už popísal, väčšina to tam nedáva ale je to na každého rozhodnutí..
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: stř srp 01, 2012 15:09
od Vypravca
Ved v pohode.
Ja som tie ceny uviedol pre porovnanie. A ty si to iba upresnil.
Nech ti sluzi, vela stastnych km.
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: stř srp 01, 2012 17:04
od Krtek
Tak ať novej sporák slouží a nezlobí.
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: sob srp 04, 2012 14:49
od ta3s
ešte pridám pár obrázkov ako to mám v kufri teraz po prestavbe
Dve platne polystyrenu kopiruju obvod kufra a lpg nadrze, predelene napoly
Na tom pôvodna podlaha a gumová vaňa
Do dosiek je možné čo-to umiestniť, zatiaľ tam mám len jednu vec
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: sob srp 04, 2012 15:00
od Honza H.
Jak máš pořešenou rezervu? Tím nefunkčním lepidlem s kompresorkem od výrobce?
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: sob srp 04, 2012 15:04
od Vypravca
Presne takto isto som to mal na Espere. Tvrdeny polystyren - styrodur.
Ale na Evandu som si dal radsej mensiu nadrz, aby netrcala.
Mam tam nadrz 45Litrovu. Teraz su LPG stanice na kazdom rohu.
Re: Ta3s Cruze LPG
Napsal: sob srp 04, 2012 15:06
od ta3s
Honza H. píše:Jak máš pořešenou rezervu? Tím nefunkčním lepidlem s kompresorkem od výrobce?
Ano, tým ..
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
