Day Light - Denné svietenie
- FoXo
- Blue Lanos
Re: Day Light - Denné svietenie
Kde si kupoval tie svetla? dik
- FoXo
Ty aj zojes?
No ja som ich kupoval od kamarata bez blocka.
Ale toto by mali byt oni http://day-light.sk/product_info.php?products_id=643
- Blue Lanos
foxo co hovoris na Keetec DRL 16 http://www.tssgroup.sk/library/files/pr ... _drl16.pdf ???
- FoXo
Dizajnovo vyzeraju ako tie moje, je tam ale viac led a netusim ci su to 1W alebo klasicke 5mm.
Osobne oblubujem ked je tam menej led a su vykonne ako viac klasickych 5mm, lebo tie zvyknu odchadzat.
5mm odchadzaju, lebo su obvykle prezhavovane aj na obycajnych 12V a nemaju ziadnu stabilizaciu napajacieho prudu, len poddimenzovany odpor pre 12V, takze pri obcasnych 15V uz trpia ako zvery a dlho nevydrzia. Pre silnejsie ledky sa obvykle vyrobca tlapne po vrecku a pouzije prudovy zdroj, takze tie uz preziju. Akurat ze pri silnejsich ledkach zase vyrobca odflakne chladenie.
