tapacírovanie na dverách
dana1
Příspěvek od dana1 »
ahojte. poradi niekto ako dat dolu tapacírovanie na dverách na Lanose? su tam 3 šrobiky. stači ak dam dole tie a klučku na okno? okno je mechanicke, takze je tam klasická klučka. ako ju dam dolu, aby som ju nezlomila?
vdaka vopred
GHOST
Příspěvek od GHOST »
Načo dole tapacírung? Na kľučke by mal byť šróbik asi pod nejakou krytkou a ten je treba vykrútiť... a ak myslíš celé obloženie dverí,sú tam ešte také rýchlospojky, tie treba jemne povypačovať ;)
Daewoo Nexia 1,5 GLX 16V 1996
dana1
chcem davat centralne uzamykanie, takze potrebujem dat dolu cely tapacir.
Leecher
Příspěvek od Leecher »
dana1 píše:chcem davat centralne uzamykanie, takze potrebujem dat dolu cely tapacir.
cuzz jsou tam 4 sroubky 3n jsou ze spoda a ten 4 je u rukojete.
Daewoo Lanos 1.6 16v :)) r.98
Viktor
Re: tapacírovanie na dverách
Příspěvek od Viktor »
dana1 píše:ahojte. poradi niekto ako dat dolu tapacírovanie na dverách na Lanose? su tam 3 šrobiky. stači ak dam dole tie a klučku na okno? okno je mechanicke, takze je tam klasická klučka. ako ju dam dolu, aby som ju nezlomila?
vdaka vopred
uz sa to tu rozoberalo milionkrat, pohladaj v starsich prispevkoch.
tomisoft
Příspěvek od tomisoft »
Ano, staci dat dole srobiky. ale myslim ze su 4. jeden je este skryty v tej priehlbinke za co sa zatvaraju dvere. No a horsie je to s tou kluckou. Je tam drotena zavlacka. Ktora sa strasne blbo vytahuje. Ja som si na to urobil taky hacik z drotu. Ale ked som to robil prvy krat trvalo mi asi hodinu kym som to dal dole :D Ale ked uz zisits ako na to, ide to celkom rychlo
LANOS 1,5S 5-dver. hatchback, modrá metalíza
dana1
vdaka chalani. uz som si pohladala v starších príspevkoch, je to tu celkom podrobne rozobrane. tak dufam, že to zvladneme.
prajem všetkým krásny den !
Zpět na „LANOS“
