<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs-cz">
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.chevroletclub.cz/app.php/feed/topic/23035" />
	<title>Chevrolet Daewoo club - forum</title>
	<subtitle>Forum pro majitele vozů Chevrolet a Daewoo</subtitle>
	<link href="https://www.chevroletclub.cz:443/index.php" />
	<updated>2015-03-31T14:44:27+01:00</updated>
	<author><name><![CDATA[Chevrolet Daewoo club - forum]]></name></author>
	<id>https://www.chevroletclub.cz/app.php/feed/topic/23035</id>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[ozzman]]></name></author>
		<published>2015-03-31T14:44:27+01:00</published>
		<id>https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?p=389185#p389185</id>
		<link href="https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?p=389185#p389185"/>
		<title type="html"><![CDATA[Re: Chyba/kód 24]]></title>
		<content type="html" xml:base="https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?p=389185#p389185"><![CDATA[
ďakujem za tipy, skúsim to vymeniť...dúfam že to pomôže.<p>Statistiky: Napsal od <a href="https://www.chevroletclub.cz:443/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=7841">ozzman</a> — úte bře 31, 2015 15:44</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[LordMMX]]></name></author>
		<updated>2015-03-30T09:16:11+01:00</updated>
		<published>2015-03-30T09:16:11+01:00</published>
		<id>https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?p=389155#p389155</id>
		<link href="https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?p=389155#p389155"/>
		<content type="html" xml:base="https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?p=389155#p389155"><![CDATA[
Ja ti viem presnejšie odpovedať...<br><br>áno, jedna sa o VSS, je na prírube prevodovky,  ide z neho lanko a troj žilový kábel... ten práve slúži pre riadiacu jednotku. Lanko sa z neho dá pekne odpojiť a senzor sa dá vymeniť.<p>Statistiky: Napsal od <a href="https://www.chevroletclub.cz:443/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=7361">LordMMX</a> — pon bře 30, 2015 10:16</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<author><name><![CDATA[mechale]]></name></author>
		<updated>2015-03-29T00:23:08+01:00</updated>
		<published>2015-03-29T00:23:08+01:00</published>
		<id>https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?p=389140#p389140</id>
		<link href="https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?p=389140#p389140"/>
		<content type="html" xml:base="https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?p=389140#p389140"><![CDATA[
Podla manualu by sa ten senzor mal nachadzat na lavej strane prevodovky zo zadu (ked sa pozeras do motoroveho priestoru z predu auta). V Electrical Wiring Diagram je to na strane 17 a 25. Len neviem ci prave z tade neide iba lanko do tachometra (neviem povedat, este som sa v tej casti nebabral <img class="smilies" src="https://www.chevroletclub.cz:443/images/smilies/icon_smile.gif" width="15" height="15" alt=":-)" title="Smile"> ) Tu mas nekay popis ku tej chybe:<br> CODE 24<br><br>Trouble Code 24 indicates that the Vehicle Speed Sensor (VSS) is not sending the expected (based on other system parameters like LV8, TPS, RPM etc.) signal to the ECM.<br><br>Code 24 will be set if vehicle speed equals zero 0 mph when:<br><br>    VSS indicates less than 2mph.<br>    MAP is less than 30 kPa.<br>    Engine speed is between 2200 and 4400 RPM<br>    TPS is less than 2%.<br>    No Code 21, 22, 33, or 34.<br>    All conditions met for 3 seconds <br><br>If the code was logged when the vehicle was in motion, the following should be checked:<br><br>1) VSS circuit open, shorted to ground, shorted together<br><br>2) Faulty Connections<br><br>3) Defective VSS<br><br>4) Defective ECM<br><br>5) A faulty or misadjusted Park/Neutral (P/N) switch can result in false Code 24.<p>Statistiky: Napsal od <a href="https://www.chevroletclub.cz:443/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=6582">mechale</a> — ned bře 29, 2015 00:23</p><hr />
]]></content>
	</entry>
		<entry>
		<updated>2015-03-23T11:03:20+01:00</updated>
		<published>2015-03-23T11:03:20+01:00</published>
		<id>https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?p=389018#p389018</id>
		<link href="https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?p=389018#p389018"/>
		<title type="html"><![CDATA[Chyba/kód 24]]></title>
		<content type="html" xml:base="https://www.chevroletclub.cz:443/viewtopic.php?p=389018#p389018"><![CDATA[
Pozdravujem daewákov. Zistil som si chybu 24 - chyba senzora rýchlosti. Pri brzdení motorom a následnom vyšliapnutí spojky má motor tendenciu zhasnúť resp. niekedy aj zhasne. Menil som už aj krokáč, vyčistil palec a veko rozdelovača všetko som prečistil ale nepomohlo. Za jazdy je to dosť nepríjemné keď motor začne triasť na cca 400rpm alebo keď zhasne. Chcem to čidlo vymeniť za iné. Malo by sa jednať o toto: <a href="http://www.czdrafel.cz/snimac-otacek-espero-nexia-p298" class="postlink">http://www.czdrafel.cz/snimac-otacek-espero-nexia-p298</a> Vie niekto kde sa to na motore nachádza? Pozeral som do katalógu, ale neviem nájsť kde to je...vyzerá to ako keby to bolo na prírube prevodovky. Ale netuším  <img class="smilies" src="https://www.chevroletclub.cz:443/images/smilies/icon_confused.gif" width="15" height="15" alt=":?" title="Confused"><p>Statistiky: Napsal od <a href="https://www.chevroletclub.cz:443/memberlist.php?mode=viewprofile&amp;u=7841">ozzman</a> — pon bře 23, 2015 11:03</p><hr />
]]></content>
	</entry>
	</feed>
