Zaspinene predne svetla zvnutra
vado
Příspěvek od vado »
Minule som menil prednu H4 a vsimol som si, ze skla prednych reflektorov su zaspinene zvnutra. V hornej casti je cosi ako olejovy povlak a v nom nalepeny prach a podobny sajrajt. :?
Da sa predny reflektor nedestrukcne (napr. neposkodit vyskove nastavovanie) rozobrat v domacich podmienkach ? Este som nad tym nespekuloval, preto sa pytam.
V.
Akri
Příspěvek od Akri »
Ano jde to, ale potom bys ho musel zase slepit nejakym lepidlem, protoze do neho nesmi jit vubec vlhko, ono së to moc nedela, jen kdyz prave netesni a mlzi se ti, tak ho musis rozdelat a znovu kolem toho skla to prilepit , necim takovym jako je silikon, ale primo na to urceny. Ja byt tebou nerozebiral bych to :oops:
Mareman
Příspěvek od Mareman »
Já mám zas napadaný kousky oranžové barvy v blinkrech, jak se loupala ze starých žárovek. To ale míním akorát vyfoukat stlačeným vzduchem. Každopádně bych nedoporučoval do těch světlometů strkat nějaký hadry namočený v lihu třeba otvorem po žárovce atd, páč předpokládám, že tam jako u každé leštěné paraboly, jak se na to jednou hrábne, tak už to nevyleští ani pánbu :roll:
Kia Carens 2013 - 1,6 GDi Exclusive
petrm
Příspěvek od petrm »
Ty světla se nedají rozebrat jsou kvalitně slepený a drží to jako čert jen někdy se najde dirka a pak se to mlží :cry:
Akri
Příspěvek od Akri »
petrm píše:Ty světla se nedají rozebrat jsou kvalitně slepený a drží to jako čert jen někdy se najde dirka a pak se to mlží :cry:
a jak se to zacne mlzit, a opetovne po spusteni svetel vysychat, tak to prestava svitit, pac ta stribrna parabola zesedne :cry:
Blue Lanos
Příspěvek od Blue Lanos »
Na zraze sa to vyriesilo!! Sme to pozerali s vadom a vsimol som si, ze to ma len poriadne zazratu spinu z vonku od vseliakecho dymu a smogu :P Takze treba len poriadne ocistit 8)
Akri
Příspěvek od Akri »
Jo ja takhle vylestil lestickou na lak, to svetlo co je na aute puvodni a je jak nove :D
petrm
Jo tak to by mě zajímalo jelikož jak k nám jezdí auta tak mají na světlech jakoby povlak který se nedá nijak běžně sundat a vypadají jako politý něčím ;)
Blue Lanos
jj presne takto sa to tvarilo aj na vadovom :?
vado
Příspěvek od vado »
Vyskusal som vsetko mozne, od jemneho vodneho smirgla, cez technicky benzin, aceton a kadejake ine riedidla az po brusnu pastu na lak. Nepomohlo nic :? , ten povlak sa drzi dobre. Trochu z neho sice ubudlo, ale nejde dat uplne dole. Podla mojho nazoru sa tento povlak sklada zo sadze a inych casti hlavne diezlovych vyfukovych plynov (ked stojim na krizovatke za autobusom alebo tatrovkou).
Mimochodom, vyzera to tak, ze tie "skla" na reflektoroch nie su zo skla :shock: , ale z nejakeho tvrdeho plastu. Ten sajrajt to akokeby aj trochu naleptal, preto tak drzi. Popri tom je to "sklo" velmi nachylne na poskriabanie (aj uplne jemnym vodnym smirglom) a niektore chemikalie ho naleptavaju...
Nech je ako chce, zo svetiel sa mi to dole nepodarilo dat.
Z naraznika ano, tam som to presiel vodnym smirglom a prelestil lestiacou pastou.
V.
Akri
Příspěvek od Akri »
Presne, brousil jsem to brusnym papirem do vody hrubosti P2000 a pak rozlestil, jde to skvele a pri pouziti takoveho jemneho papiru neni poznat, ze to je lesteny a brouseny, jako nove :D
Mareman
Akri píše:Presne, brousil jsem to brusnym papirem do vody hrubosti P2000 a pak rozlestil, jde to skvele a pri pouziti takoveho jemneho papiru neni poznat, ze to je lesteny a brouseny, jako nove :D
Toho co tu popisujete jsem si taky všiml. Možná proto se mi zdá že Lanos houby svítí :? Tak ještě jednou, 2000kou smirkem "vybrousit" a pak leštičkou rozleštit? Smirek pod vodou nebo suchej? A to leštění nějakou pastou nebo jen čistou hadrou? :D
vado
Příspěvek od vado »
Mareman píše:
No, neviem, ja som to skusal aj na svetla, ale to nie je dobry napad, je to velmi lahko poskriabatelne a zmatnie to. Este ze som to vyskusal len na kusku pri kraji.
So smirglom to funguje na naraznik. Co najjemnejsi smirgel, namokro. Po vyschnuti prelestit lestiacou pastou. Je to ako nove, a to mam metalizu.
V.
Mareman
vado píše:
Mareman píše:
Na těch světlech se toho právě bojím, že z toho budu mít mléčný světla :roll: Na vrypy v laku taky používám 2000ku smirek pod vodou a pak leštičkou a pastou rozleštit.....vypadá to pak jak nový ;)
Zpět na „LANOS“
