ako to zapojit?
bastet
Re: ako to zapojit?
Příspěvek od bastet »
MACHINE píše:Este by som si chcel ujasnit kedy ma radio ten velky odber. Klucik ma 4 polohy. Prva je 0, to je ta pri ktorej sa strka klucik do zapalovania. Druha zapina el. obvody v aute, napr. mne prave tato poloha zapina radio. Potom je dalsia, kedy sa mi rozsvecuju kontrolky a na dalsej uz startujem. Ked pocuvam radio pri vypnutim motore mam klucik v polohe 1 (vid obr.). To vtedy ma taky velky odber?
http://www.photoeverywhere.co.uk/travel ... ey6556.jpg
Bohužel,tak to ti neporadím,nikdy jsem neměl rádio zapojené od výrobce.A co se všechno zapojuje v první poloze nemám zjištěné(kromě rádia).Dobrý námět pro pokus -i Neví to tady někdo :?:
Tím velkým odběrem jsem myslel PŘÍMÉ napojení červeného drátu k baterii bez přerušení(vypínače nebo klíčem), tak by to zapojeno nikdy být nemělo(pokud máš rád svou baterii).Pokud se při 1.pozici zapíná JEN rádio,tak obě varianty jsou rovnocenné(skoro).
DAEWOO Nubira II SE(social edition) hatchback, 1.6 16v , 76kW, zlatá metalíza, LPG ELPIGAS Stella Nord, r.v.2001, rádio JVC KD-G631,160tis. km, dovoz z Holandska.
vado
Re: ako to zapojit?
Příspěvek od vado »
V polohe ACC (druha poloha) sa zapina radio (+ antena) a zasuvka zapalovaca cigariet. Nic ine
V.
MACHINE
Re: ako to zapojit?
Příspěvek od MACHINE »
vado píše:V polohe ACC (druha poloha) sa zapina radio (+ antena) a zasuvka zapalovaca cigariet. Nic ine
To som si aj myslel, len som si to chel utvrdit. A myslim ze by to tak aj na vacsine aut malo byt. Priamo na baterku by to zapojil jenom opravdovej tupec. Ved je tam na to ten konektor, tak naco by tahal kabel navyse? Je to cele hovadina uz v principu. Cely ten system na vypinac je podla mna uplne zbytocny.
MACHINE
Re: ako to zapojit?
Mam dalsi problem. Chcel som si spravit vypinac na zadne repraky ale vraj sa taky vypinac ani nevyraba. Chcel som linkovy vypinac ktory by rozopinal dva nezavisle obvody sucasne. Lenze mam len obyc. co rozopina len jeden obvod. Mozem to spravit aj tak ze spojim minusy z laveho a praveho repraku a vlastne by som vypinal spolocny minus? Nebude vadit pri hrani ze su spojene minusy?
Re: ako to zapojit?
Nic nespojuj, když si nejsi jistý že ta zem je společná, můžeš použít třeba tohle - cena 7,50kč
jinak těch vypínačů je spousta, můžeš použít třeba nějakej silnější, záleží na výkonu repro, pro standartní ten malej stačí ;)
http://www.hadex.cz/prepinace-vypinace- ... a--packove
MACHINE
Re: ako to zapojit?
chcel som to spravit na kablovy vypinac. Ale nakonec som to aj tak spravi presne s tym vypinacom co si dal do prilohy. Je to v poriadku, len ma serie ze som musel vrtat dalsiu dieru.
michal.sk
Re: ako to zapojit?
Příspěvek od michal.sk »
kazde radio, co ma vystup na 4 repro, ma taku funkciu ze FADER. to je , ze sa da nastavit pomer predne-zadne repro. a daju sa aj uplne vypnut... a bez vypinaca.. :D :D :D
škoda 105
š favorit 135
daewoo nexia 1,5 16V
renault espace III 2,0
bastet
Re: ako to zapojit?
MACHINE píše:
Tak to jsem netušil že v první pozici se kromě rádia nic nezapíná, měl jsem dojem,že je pod proudem i elektronika :shock: Kdybych to věděl,tak se s tím nehraji. Měl jsem to tak na předchozím autě(Favorit) a tam vypínač byl nutný.
simone
Re: ako to zapojit?
Příspěvek od simone »
páni len pozor autoradia s výkonom písaným 4x45W maju minus zvlašt na každý kanál neda sa to spajat!!!!!
bacha nech to nezhorý - koncak večšinou TDA....
maxi skuter Kymco Xciting 500
michal.sk
Re: ako to zapojit?
mimochodom nechapem o akom vypinaci sa tu stale bavite, predsa KAZDE radio ma vlastny vypinac!!! a co sa tyka spinacky tak radio hra aj v polohe "0" staci otocit klucik a potom ho vratit do nuly. a radio bude hrat az kym ten kluc fyzicky nevytiahnes zo spinacky!!! a vsetko ostatne je vypnute.
a ten vypinac si si chcel dat akoze kam ??? na palubovku alebo pod sedadlo??? :D to by sa ti pacilo??? rozrypat original palubovku pre nejaky debilny, a hlavne zbytocny vypinac .... No neviem.....
škoda 105
š favorit 135
martinko
Re: ako to zapojit?
Příspěvek od martinko »
zdar.... toto som nasiel na nete, neviem mozno to niekomu pomoze :roll: :
AKF-9255V<br />1 - repro RF+ 2 - repro RF- 3 - repro RR+ 4 - repro RR- 5 - GND 6 - GND 7 - +12V akumulátor 8 - vstup R 9 - GND vstupu 10 - repro LF+ 11 - repro LF- 12 - repro LR+ 13 - repro LR- 14 - +12V 15 - +12V 16 - ovl. el. antény + 17 - vstup L 18 - ---
AKF-9255V
Některé modely<br />1 - +12V 2 - GND 3 - +12V akumulátor 4 - osvětlení palub. desky 5 - ovl. el. antény + 9 - repro RR+ 10 - repro RR- 11 - repro RF+ 12 - repro RF- 13 - repro LF+ 14 - repro LF- 15 - repro LR+ 16 - repro LR-
Některé modely
mp3 menič ??
Teraz určite mnohých pobavím laickou,až priam naivnou otázkou,ale nie som veľmi zbehlý čo sa týka úprav v audiotechnike,ale chcem sa spýtať,či by bolo možné na môj RMC Zn. VDO CR 321 pripojiť nejakým činom mp3 prehrávač a ak áno,ako sa to dá. Viem,totiž,že aj k oveľa ordinárnejším,tržnicovým RMC prehrávočom kedysi pripojovali discmany a hralo im to. Praďte,kto viete,ako na to,ak je to vôbec možné,veľmi by ma to potešilo,lebo MC v tomto prístroji je v zásade len do počtu,ono je to hlavne rádio.
ide o tento typ,ale z r.2003
http://www.speurders.nl/overzicht/autos ... 96219.html
simone
Re: ako to zapojit?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.18117
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13388
niečo take potrebuješ daš do toho USB alebo cez USB pripojiš MP3ku a na radiu naladiš kanál a ... hotovo a je dam aj display na pekne obrazky :D
Re: ako to zapojit?
Simone,Vďaka za radu nebol som v tomto,celkom v obraze,už som to našiel aj v našej ponuke za naše dengy :lol: :lol: :lol:
http://segaaudio.com/caliber/?Page=54
simone
Re: ako to zapojit?
Alvin trochu veľa za to chcú nie???? z Dealextreme ja to za 18 USD,cestovne zdarma to vychádza cca 360 SK!!!! To je 12 EURO :!:
Zpět na „Auto-hifi“
