Automaticke zapinani svetel cely rok
Habron
Příspěvek od Habron »
Tak ale to je blbý, když po vyjmutí klíčku ti zhasnou parkovačky, ne? Snad když nechám auto někde v noci na krajnici, tak nechám svítit parkovačky.
peter NR
Příspěvek od peter NR »
Habron píše:Tak ale to je blbý, když po vyjmutí klíčku ti zhasnou parkovačky, ne? Snad když nechám auto někde v noci na krajnici, tak nechám svítit parkovačky.
no... napr. fiat to ma riesene tak, ze mu sice zhasnu s klucom aj parkovacky, ale spinacka ma este jednu polohu, do ktorej ked prepnes tak je vsetko vypnute, volant zamknuty a svietia parkovacky... ;)
ex: Espero 1.5 16V
Slam
Příspěvek od Slam »
Vyhlednul jsem si to automaticke rozsvecovani svetel oznacovane jako ARS-01:
http://www.zetron.cz/zetron/index.php?m ... =128&cl=45
...ale manik, co to tady montuje, se me ptal, jak se zapinaji svetla v mym aute a ze prej ta, co zapinaji otocenim packy a dalkovy jsou priklopenim packy (coz je prave pripad moji Legy), tak tam je nejaky problem s blokovanim, ci co? Muze mi k tomu tady nekdo neco rict? Nebo ktery typ je v Leganze bez problemu?? Predem diky za info. -i
Dede
Příspěvek od Dede »
..toto autoamticke rozsvecovanie svetiel ma aj nevyhody.. napr. s kockou v noci niekde chces byt nenapadny ...ale koli radiu musis mat kluc v spinacke a popri tom ti svietia svetla ... Dzonny Nenapadko :)
DAEWOO NEXIA DOHC 1996- moje 1. osobné motorové vozidlo
CITROEN C4 Seduction 2010
Hyundai SANTA FE -T 2,4 16V 2006
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN »
...paneboze ..co je toto za vynaalez...
..to k tomu staci jedna dioda relatko ...a kus draatu..
..moj oblubeny kontak je cidlo oleja..
..a relatko svetiel...
..ale henta "podvna skatulka"..
..no moc profesionalne to nevyzeraaa..
peco
Příspěvek od peco »
potrebujes:
papier, pero, kus lepiacej pasky, noznicky, trocha estetickeho citenia.
ako nato?
na papier napis SVETLA!!! noznickami vystrihni na pozadovany tvar, paskou prilep aby to aj vyzeralo. hotovo.
cas:
5 minut aj s cestou vytahom.
cena:
3 sk papier +0.50 sk, lepiaca.
:lol: :lol:
alebo praktickejsie.
naucit sa:
otvor auto>sadni > nastartuj > zapni svetla > daj si pas > jednotka(spiatocka) > pohyb
pohyb> zastav> vypni svetla > vypni motor > jednotka(spiatocka) > odopni pas > vystup > zamkni.
8) 8)
vyhoda druheho riesenia je, ze je aplikovatelna na vsetky auta schvalene k cestnej premavke :twisted: :twisted: :twisted:
JRD McLAREN
..pre majitelov starsich modelov aut by som rad upravil postupnost..:
otvor auto>sadni > nastartuj > zapni svetla > vystup > pobuchaj po svetle >
nasadni > rozmotaj pas > daj si pas > jednotka(spiatocka) > pohyb > znova nastartuj >
pohyb> zastav> vypni svetla > vypni motor > jednotka(spiatocka) > odopni pas > vystup > zabuchni dvere.
:mrgreen:
ale stym parierom to neni zly nabad.. -i
peco
Příspěvek od peco »
JRD McLAREN píše:..pre majitelov starsich modelov aut by som rad upravil postupnost..:
:D:D:D
peter NR
Slam píše:...ale manik, co to tady montuje, se me ptal, jak se zapinaji svetla v mym aute a ze prej ta, co zapinaji otocenim packy a dalkovy jsou priklopenim packy (coz je prave pripad moji Legy), tak tam je nejaky problem s blokovanim, ci co? Muze mi k tomu tady nekdo neco rict? Nebo ktery typ je v Leganze bez problemu?? Predem diky za info. -i
u daewa by to nemal byt problem... ak ma leganza taku packu(principialne) ako espero... skus, ci sa ti da packa pri vypnutych svetlach preklopit do polohy dialkovych - malo by to ist...
Pri pouziti tohto modulu totiz packa ostava v polohe vypnute a na niektorych autach vtedy sice svetla svietia ale nedaju sa prepnut na dialkove, lebo vypnuta packa to mechanicky blokuje... ale ako hovorim - espero/nexia v pohode, leganza dufam tiez ;)
ex: Espero 1.5 16V
Slam
Příspěvek od Slam »
peter NR píše: u daewa by to nemal byt problem... ak ma leganza taku packu(principialne) ako espero... skus, ci sa ti da packa pri vypnutych svetlach preklopit do polohy dialkovych - malo by to ist...
Dik za vysvetleni toho problemu, u Legy lze tez prepnout na dalkovy, i kdyz jsou vypnute, takze asi to bude v pohode a ten manik me jen chtel postrasit. ;)
petrm
Příspěvek od petrm »
sem to nedávno montoval Panu Krtičkovi do auta sice to bylo něci jinýho (výrobce ) ale s dálkovými problém nebyl jelikož je to dělaný tak že ti to napájí místo páčky proud tam kam má takže pak i dálkový fungují ;) jen sem měl problém aby mi svítily parkovačky takže sem tam musel ještě přidat jedno relé a nebo se to dá udělat diodou ;)
Slam
Příspěvek od Slam »
Ja jsme si nechal ARS namontovat vcera. Potesilo me, ze nikde nic necouha, cely je to nacpany pod dekl s pojistkama, co ma ridic u leve nohy, vcetne vypinace. Zda se, ze vse funguje jako driv + se to automaticky rozsviti a zhasne pri nastartovani a vypnuti motoru (tj. i parkovacky a dalkovy jdou normalne dal). Bylo to v podstate na pockani a stalo me to 360,- + 300,- za praci.
Mikewone
Pro Richarda
Příspěvek od Mikewone »
takže používám kabel kontrolky nabíjení, ale ne na spínání >ale na rozpínání>jedno relé musí být rozpínací-zapneš klíč reé rozepne nastartuješ sepne protože jdou dva plusy proti soběje to proto že nevím jestli naten kabel mužu pověsit relé a takhle je tam nulový odběrno a potom je třeba dva relátka nebo jedno s dvěma oddělenými kontakty,tyto relé už spínací. Spínat budou mínus a to na bílý a zelený drát v mám pocit že šestipólové svorkovničce pod volantem, 15+vezmeš z hnědého drátu z hlavního relé nad pojistkami,kostra je jasná a D+kontrolka je hnedý drát v pravé šedé svorkovnici v budíkách je druhý od spodu z levé strany jde to vysledovat po tišťáku Tak skus pošpekulovat>cívka prvního relé 15+ a D+,kontakty Prv rele kostra a cívka druhého příp třetího relé,cívka druhéhopříp třetího relé15+ a kont prv a kontakty 2a3relé kostra a světla zelený a bílý drát.15+je dobré dát přes vypínáček pro případ že by ten zákon zrušili.Jo rozvěcuju naráz parkovačky i hlavní světla ať je při startu všechna šťáva ve starteru a dvarele abz se při zapnuti manual parkovaček nerosvítily i hlavní světla. tak a máš důvod k zamyšlení haha :twisted: cau mikew
Nubira I. Wagon 1.6 16v stříbrná ful výbava
bzukul
Příspěvek od bzukul »
JRD McLAREN píše:...paneboze ..co je toto za vynaalez...
a mozes mi zbezne nakreslit schemu? chcel som taketo nieco do auta, lebo mam sklerozu (este nie oficialne ale asi mam) a zabudam na svetla, s pasom zatial nemam problem. Namontoval som si to pipatko ze ked vystupujem z auta tak to zacne pipat ked svietim. Lenze bol to hnusny zvuk a navyse ked som niekoho bral a on otvoril dvere hned ho ovalil ten hnusny zvuk. No a tak som to s rezistormi trocha stlmil a dorobil som si diodku ktora svieti ked nastartujem a nesvietim a zhasne ked zapnem svetla. Smola ale je ze ZHASNE AJ KED ZAPNEM LEN PARKOVACKY. No a ja potom kuknem na diodu vidim ze nesvieti, takze svitim...lenze len s parkovackami..a na stretavacky zabudam. Najlepsie pre mna by bolo mat nieco co by po 10 sekundach automaticky rozsvietilo svetla, ale keby som ich chcel napr. vypnut tak len vypnem packu zapinania svetiel a budu vypnute.
Rodis
Příspěvek od Rodis »
Ja som si to dal namontovať nedávno po skúsenosti s policajnou kontrolou po 15.10.2008, keď bolo trba svietiť už trvale, tak som samozrejme opomenul potočiť páčkou. A čo čert nechcel - zastavili ma. Obišlo sa to bez pokuty /u nás 2000,- Sk/ som sa rozhodol zainvestovať "ušetrené" peniažky - 700,-Sk spolu s montážou a už by sa mi znova taká nepríjemnosť nemala stať. Funguje to tak, že po otočení kľúčikom po cca. 5 sekundách zapne prístrojovka spolu s parkovačkami a potom znova po cca. 5 sekundách svetlá. No a diaľkové prepínam ako doteraz. Má to osobitný vypínač na úplné vypnutie a vtedy sa svetlá ovládajú po starom... Dobrá je to vec :D Vrele odporúčam.
NEXIA 16V, sedan, audio KENWOOD, fólie,červené podsvietenie palubovky,elektróny,-PREDANÁ
teraz Hyundai MATRIX 1,6 16V, 2009...
Keď môžem pomôžem, a keď nie, tak aspoň popletiem.
http://sharpei-fany.7x.cz/
Zpět na „Technická Sekce“
