Palivový filtr - výměna
Mordy
Příspěvek od Mordy »
Pánové díky za odpovědi, ale mám ještě jednu otázečku. Znovu jsem se ráno díval na ten pal. filtr a opravdu na něm není ani šipka ani nápis OUT. Známená to snad, že je jedno jak ho zapojím nebo je na to nějaký poznávací znamení. :?: Díky
Naposledy upravil(a) Mordy dne úte dub 19, 2005 11:50, celkem upraveno 1 x.
Mordy
Nubira Wagon 98 1,6 16V
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
Okolo 50.000 Km, ale vydrží i déle , nebo natankuješ špatnej benzín a ucpe se hned , to je různý......
petrm
Příspěvek od petrm »
Předepsaný interval je 45 000 Km a jinak je to na tobě u nás v dílně ho měníme každé tři roky i když auto nemá najetý kilometry kvůli kondenzaci vzdušné vlhkosti a kvůli tomu že v autě stárne benzín jak nejezdí . ;)
lastef
Re: Palivový filtr - výměna
Příspěvek od lastef »
Zdravím .Neví někdo nějaký odkaz na nějaký obrázek nebo manual kde ten palivový filtr objevím,(laik) u Lanose 1500 cm
stále to nestartuje :(
radecek
Příspěvek od radecek »
Nieje to tazke, spravis to aj sam, len si daj pozor aby si ho nedal naopak. Odpojis ho a potom znova napojis tak aby to dobre sadlo. Samozrejme trocha vytecie ale nie vela. Ovzdusnis to tak, ze pootocis klucikom a nechas natahat cerpadlom. Opakovat 2-3 raz a potom startuj. Ja vymienam tak po 40000km ale mozes aj skor. ;)
Daewoo Lanos 1,5 sedan 1999
benzin+plyn
lastef
:D tak že nejlíp ho asi napřed koupit a potom hledat pod kapotou podobnou věc a tak se asi k němu dopídím :D
kua kdysi byla skleněná nadobka z papirovým filtrem přímo na očích a bylo hnedle vyměněno,ale ted sam kabl a hadice člověk neví co je co :D
u nubiry je jedine misto za motorem na mezistene pod prednim sklem.
je na nem napsano myslim ze IN na strane vstupu.neoriginalni filtry to nemely vsecky
lastef
NAŠEL JSEM NA NETU PP-905 zn Filtron 239kč
PF 7012 Starline 162 kč
Wk 55/3 Mann 232 kč
poradte který si koupit ?prý rovnocenné z orginály je to na Lanos 1500 97-5
koniQ
Bydliště: Most pri Bratislave, okr. Senec (4km do BA, 17 km do SC) pakáreň
Příspěvek od koniQ »
ja som pocas vymeny palivoveho filtra nikdy nemal problemy, teda ani ujo ktoremu sa sem tam motam ked pracuje na aute, je to ako palikx vravi, otvorena kapota a v strede pod oknom, odpojit hadicky, a ODPORUCAM si ponechat tje plasty z oboch koncov filtra, zide sa vam to, teda aspon mne sa zislo lebo nic take na zakupenom filtry nebolo
megajvr
Příspěvek od megajvr »
palikx píše:u nubiry je jedine misto za motorem na mezistene pod prednim sklem.
Tlak tam není, takže se není čeho bát! Jediný problém nastal když jsem chtěl nacvaknout hadičky na nový filtr :( Nakonec jsem musel přehodit staré koncovky na nový filtr a potom to šlo :lol: Nastartoval a vše OK :PP:
Exauta : nějaká Tatra,Praga V3S,Karosa,Zetor,Olcit,Simca,Renault,Nissan,Škoda 100,1000,1203,Fabia,Nubira a teď Tacuma
Současné služ. : Škoda Octavia 1.9 Tdi
Boban
Příspěvek od Boban »
Jedna fotka pro pobavení.
Pri cestě na chalupu mi strašně smrděl v autě benzín a po příjezdu
jsem zjistil že mi teče...spíš stříkal benzín z filtru po celém motoru,
tak jsem volal bratrancovi jestli něco nemá a našel jen tenhle
použitej z passata,byl trochu větší,ale jak vidíte tak jsem ho tam
narval a na cestu do prahy stačil.Po příjezdu jsem ho hned vyměnil
za nový.
Filtr
Filtr
2 027.jpg (58.75 KiB) Zobrazeno 5869 x
Nubira 2.0 16v rv.2000
stefan zbortek
Příspěvek od stefan zbortek »
Zdravím všechny.Chystám se taky na výměnu.A jak to teda je?Odvzdušnit nebo ne?Myslím,že by to mělo jít bez toho ne?Normálně ho odmontuju z držáku a odpojím hadičky.Napojím nový na hadičky a namontuju zpět.A měl by normálně fungovat??odvzdušní se sám??diky
DAEWOO NUBIRA SX 1.6,16V 1999 již prodaná...
Peugeot 406,combi,2.0 Hdi,80Kw,Full výbava
lemun
Příspěvek od lemun »
Po zapojení noveho filtra a hadiciek,nestartuj hned,ale daj klucik na polohu jedna,nech si natiahne benzin a toto zopakuj kludne aj tri krat a na stvrty krat nastartuj.Takto to odvzdusnis.Ziadna velka veda :PP:
stefan zbortek
Jo,jo díky tak to udělám.... -i
stulpa
Příspěvek od stulpa »
Zdravim, mel bych otazecku, mozna blbou, ale mam. Pri vymene palivoveho filtru se musi jako novy pouzit original filtr na daewoo nexii, nebo muzu pouzit i jiny filtr, kdyz uz mam stejne misto potrubi vsude tazeny hadice a na starem filtru mam ponechany akorad 4cm trubycky z kazde strany na nasazeni hadic.
Daewoo Nexia 1.5, 16V, 66 kW, 5dveří HB, GTX--- R.I.P.
Daewoo Nubira 1.6 16V (A16DMS) sedan + LPG AGC 01.05-67R-01 Rv: 2001
Zpět na „NUBIRA“
